LC-Power Gaming 812B Onyx Vision Review: cristal panorámico y tres ventiladores de 140 mm por solo 85 euros
por Antonio Delgado Actualizado: 11/05/2026 2Introducción y Especificaciones Técnicas de la LC-Power Gaming 812B Onyx Vision
Aquí tenemos la Review de la LC-Power Gaming 812B Onyx Vision, una semitorre de formato ATX que se suma a la tendencia de los diseños panorámicos sin pilares que obstruyan la visión del hardware, también conocidos como "de pecera". Lo más llamativo de este modelo, más allá de su estética y los 3 ventiladores ARGB de 140 mm con un hub magnético, es su apuesta por la compatibilidad total con el ecosistema BTF, permitiendo el uso de placas base con conectores traseros para ocultar el cableado casi por completo en un modelo con un precio ajustado.
Con una estructura robusta fabricada en acero de 1 mm de grosor y paneles de cristal templado, la Onyx Vision se posiciona como una opción moderna y asequible para configuraciones de alto rendimiento.
Características Técnicas de la LC-Power Gaming 812B Onyx Vision
- Materiales: Acero de 1 mm / Plástico / Cristal Templado.
- Formatos soportados:
- Placas base: BTF / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX.
- Fuente de alimentación: ATX (hasta 240 mm).
- Altura máxima del disipador CPU: 190 mm.
- Longitud máxima de la GPU: 400 mm.
- Almacenamiento:
- Bahías 3,5": Hasta 2 internas.
- Bahías 2,5": Hasta 2 internas (configuración total 2x 2,5" + 2x 3,5").
- Ranuras de expansión: 7 horizontales
- Panel frontal:
- USB-C: 1 × USB 3.0 (3.2 Gen 1) (5 Gbps).
- USB-A: 2 × USB 3.0 (3.2 Gen 1) (5 Gbps).
- Audio: 1 × Jack de 3,5 mm (Salida de audio).
- Botones de encendido y control LED.
- Refrigeración:
- Ventiladores incluidos: 3
- 1 x 140 mm ARGB trasero
- 2 x 140 mm reverse ARGB laterla
- Soporte total: Hasta 8 ventiladores
- Bandeja Lateral: 2x120/140
- Superior: 3x120 o 2x140
- Trasero: 1x120/140,
- Inferior: 3x120
- Soporte para radiadores: Hasta 360 mm en la parte superior.
- Peso: 9,10 kg.
- Precio: 85 euros
Diseño y Conectividad
La LC-Power Onyx Vision adopta un diseño panorámico de doble panel de cristal templado sin columnas intermedias, un formato que ofrece unos resultados estéticos muy llamativos y que, hoy en día, ha ganado muchos adeptos.
Con unas dimensiones de 472 x 235 x 455 mm, es una semitorre torre contundente que aprovecha el ancho extra para facilitar el montaje de componentes de gran formato. Está fabricada, principalmente, en acero de 1 mm, además de cristal templado y algo de plástico. La construcción es resistente y se mantiene estable, tan solo hemos notado algo de combado en la bandeja de la placa, pero nada llamativo.
La tapa lateral es completamente negra y de acero, ofreciendo una zona de rejilla para dar entrada al aire de los ventiladores laterales.
Todos los paneles se pueden retirar sin herramientas, mediante mecanismos de presión que facilitan el acceso rápido al interior sin necesidad de destornilladores. Esto incluye el panel frontal, lateral, superior y trasero. Incluso los tornillos de la zona de los puertos de expansión tienen un grosor considerable para poder apretarlos y aflojarlos a mano.
La distribución está dividida en dos cámaras, una superior donde va la placa y componentes conectados directamente, y otra inferior para la fuente y discos duros de 3,5".
La bandeja trasera deja espacio para la gestión de cables, con varias zonas de velcro y unas pinzas laterales para crear otro carril de cables. Hay multitud de agujeros para pasar los cables hacia delante, aunque no están protegidos por gomas.
En el apartado de conectividad, la caja tiene un panel de conectores que se sitúa en la parte superior. Aquí encontramos dos puertos USB-A y un USB-C. Sin embargo, todos ellos son USB 3.0 de 5 Gbps, en pleno 2026, que al menos el puerto USB-C no sea USB 3.1 de 10 Gbps es insuficiente. No obstante, es una limitación que ya hemos visto en otras cajas que buscan ajustar precios al máximo.
Acompañando a los puertos, tenemos un botón dedicado para el control de la iluminación LED y el jack de audio. En la parte trasera, tenemos el espacio para la fuente abajo de todo y 7 slots de expansión horizontales.
Capacidades de Refrigeración de la LC-Power Gaming 812B Onyx Vision
De serie, la Onyx Vision viene bastante bien equipada con tres ventiladores ARGB de 140 mm. Es un detalle de agradecer que los dos ventiladores situados en la bandeja de la placa base sean de flujo invertido (reverse airflow), permitiendo meter aire fresco a la cámara principal sin sacrificar la estética, ya que el motor queda oculto tras la bandeja. Es algo que cada vez se ve más, pero que se agradece también en cajas que tienen precios más "para todos los públicos" como esta.
El sistema de refrigeración de serie ofrece un buen rendimiento para equipos de cierto rendimiento, sobre todo si se complementa con un radiador que extrae aire por encima. No obstante, la colocación de los ventiladores de la bandeja lateral no está orientada hacia los componentes, sino que apuntan directamente hacia el cristal, perdiendo algo de eficiencia.
Estos tres ventiladores tienen un llamativo sistema ARGB que forma un hexágono alrededor, complementado por un aro central. Entre esa colocación y los efectos dinámicos que tiene el controlador, el efecto es muy vistoso.
Ese controlador está en la parte trasera y se fija mediante un sistema de imanes, por lo que se puede mover a donde queramos. Por defecto, está en una de las dos bandejas de 2,5" para SSD o HDD.
Cuenta con 6 conectores ARGB de 3 pines, por lo que es compatible con más componentes. Aunque es capaz de controlar la iluminación y los efectos, que podremos cambiar con el botón "reset", también tiene un conector para tomar los modos directamente desde los sistemas de sincronización de la placa base.
Además de controlador ARGB, este módulo es un HUB PWM para 6 ventiladores, un añadido muy cómodo que evita que tengamos que conectar todos los cables a la placa.
La caja permite instalar un total de hasta 8 ventiladores. En la parte superior tenemos espacio para un radiador de hasta 360 mm, lo que asegura compatibilidad con las refrigeraciones líquidas más potentes del mercado.
También cuenta con espacio para tres ventiladores de 120 mm en la parte inferior, justo encima de la bandeja del compartimento de la fuente, enfocados directamente a refrigerar la tarjeta gráfica.
Bajo la fuente tenemos un filtro extraíble para evitar la entrada de suciedad.
Experiencia de Montaje
Con un diseño que permite retirar el panel frontal y el lateral, la LC-Power Gaming 812B Onyx Vision es una torre que facilita bastante el montaje del equipo. Además, retirar todos los paneles no necesita ninguna herramienta.
La fuente de alimentación tiene espacio de sobra, incluso para modelos grandes. Tenemos a su izquierda un módulo para colocar, si se desea, dos discos duros de 3,5 pulgadas. Este módulo se puede retirar si se necesita más espacio.
Colocar la placa base es trivial, al no haber ninguna parte de la estructura que nos moleste, y prácticamente lo mismo para un radiador triple en la zona superior. Lo único que debemos tener en cuenta es que, una vez colocado el radiador, será más complicado acceder a la zona superior de la placa, por lo que es recomendable conectar ventiladores o conectores antes del radiador.
La LC-Power Gaming 812B Onyx Vision tiene espacio para tarjetas gráficas de gran formato; además, incluye un discreto sistema de fijación para evitar que se doblen o se muevan una vez fijadas.
Este sistema consta de dos piezas ajustables que podemos mover con dos tornillos para dejar la GPU completamente fijada en su lugar.
En la parte trasera, tenemos hueco para dos unidades de SSD o HDD de 2,5 pulgadas. Hay que tener en cuenta que el controlador ARGB/HUB PWM se fija por magnetismo a una de ellas, pero siempre podremos moverlo a otra zona, incluso dejándolo en la fuente de alimentación.
Podemos ver, además, que la bandeja tiene agujeros para poder montar un sistema BTF con cables en la parte trasera.
A la hora de gestionar los cables, tenemos una columna lateral con un sistema de clips de plástico muy prácticos. Además, en la columna central hay tres tiras de velcro precolocadas para dejar todo más organizado. No hemos tenido problema para pasar los cables, y todo el conjunto queda fijo y se cierra la tapa sin problema gracias al espacio disponible.
Lo cierto es que el montaje en esta caja es una tarea sencilla; no hay elementos que den problemas o sean incómodos, todo está donde debería, y los cables de los ventiladores vienen ya preconectados. Algo que no es demasiado habitual y se agradece, sobre todo teniendo en cuenta el rango de precios contenidos que tienen estas torres.
El resultado final es muy bueno, con un diseño que llama la atención gracias a esos dos paneles de cristal templado y al sistema ARGB integrado, aderezado con su propio controlador multipuerto.
Análisis y Conclusión
La LC-Power Gaming 812B Onyx Vision es una caja que demuestra que se puede ofrecer un diseño panorámico con buenos materiales y diseño sin necesidad de irse a los 150 o 200 euros.
El montaje en esta Onyx Vision es muy sencillo gracias a que tiene un diseño muy bien pensado: desde el sistema sin herramientas hasta la buena gestión de cables. El hecho de que todos los paneles (frontal, laterales y superior) no tengan tornillos facilita enormemente el acceso, y el soporte para placas con conectores traseros es un acierto total para quienes busquen un acabado limpio. Además, detalles como el soporte para GPU o que los ventiladores de 140 mm ya vengan preconectados al HUB magnético son puntos que ahorran mucho tiempo y complicaciones, algo que no siempre vemos en cajas de precio contenido.
De hecho, también destaca ese controlador ARGB con 6 puertos que, además, tiene un HUB para otros 6 ventiladores PWM, de nuevo, algo llamativo en una caja con un precio contenido.
Sin embargo, el precio ajustado conlleva ciertos sacrificios. en este caso el más notable es que tanto el puerto USB-A como el puerto USB-C se quedan en USB 3.0 a 5 Gbps. También es cierto que la eficiencia de los ventiladores laterales se ve algo penalizada al apuntar directamente al cristal, priorizando la estética sobre el flujo de aire directo a los componentes, pero tampoco es algo que influya demasiado, sobre todo si añadimos algún radiador o ventilador extra. La ausencia de gomas, o una presentación un poco desordenada de los tornillos (todos mezclados en una bolsa) son detalles que se perdonan teniendo en cuenta el precio ajustado.
En definitiva, si buscas una torre con un diseño llamativo para lucir hardware, con una buena calidad de construcción y un diseño muy bien pensado y cómoda de montar, la LC-Power Onyx Vision es una opción con una relación calidad-precio difícil de batir actualmente.
- Producto: LC-POWER Gaming 812B Onyx Vision
- Fecha: 08/05/2026 22:15:17
